Проблема с обновлением Ф3А
Сообщений в теме: 7
  #1 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 28 января 2018 - 09:09
Добрый вечер! у меня тут проблемка случилась, прошу Вашей помощи...Суть...решился с дуру, для эксперимента мать его... откатить прошивку на тушке с 01.09.0060 на 01.01.0008....начало мигать, откатываться...а потом всё стало намертво...подключаю к пульту, запускаю прогу... а там е маё...пишет что надо обновить и прошивку тушки, и прошивку камеры, и камера эррор и отнести в сервис DJI...я пытался раз десять прошиться разными прошивками...всё бесполезно.. что делать...куда копать...я в шоке...
  #2 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 28 января 2018 - 09:25
kalipso,
Что то подобное было и у меня. Жутко тормозило видео, откатился на 1.09 и пропала связь между копрером и пультом. В итоге причина была в вышедшей из строя плате приемника. А у вас перед откатом видео не тормозило?
  #3 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 28 января 2018 - 09:33
Гримм, у меня перед откатом всё было чётко...с дуру решил поэкспериментировать...в итоге..."кирпич"...
  #4 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 28 января 2018 - 10:07
Может кто подскажет варианты прошивки в данном случае?
  #5 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 28 января 2018 - 11:38
Гримм,очень надеюсь на помощь...
Добавлено позже (28 Январь 2018 - 23:38)
забыл упомянуть...проблема с Ф3А...
  #6 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 января 2018 - 12:23
kalipso, Т.к. не знаю всех ваших действий и  их последовательность то совет пока один штатно с sd карты запустить процесс прошивки  на последние версии 1.10.9 или 1.11.20  далее через GO попробовать прошить пульт на 1.8 или 1.9. и далее запустить relink пульта и коптера. Архив с прошивками http://www.phantomhe...tom-3-Advanced/
  #7 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 29 января 2018 - 08:42
olegnsk,в том то и дело, что не прошивается ни какой прошивкой...вставляю карту а подвес, включаю коптер и на этом все, ни пиликаний, ни морганий подвеса...
  #8 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 29 января 2018 - 01:55
kalipso, вы очень глубоко ушли с к самым первым прошивкам. надо пробовать восстанавливать прошивая саму плату подвеса.
привозите или присылайте в сервис. попробуем восстановить.
