Сыпется картинка
Сообщений в теме: 36
  #21 OFFLINE   DFR
DFR
  • 26 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 02 февраля 2018 - 11:19
У меня картинка начала сыпаться как раз на дивайсе из списка iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular (Processor A8 1,8 GHz) и это не первый раз после апдейта iOS, планшет пустой, использовал только для полётов. Вообще, по моим субъективным ощущениям iPad mini 4 и после выпуска DJI GO 4 уже работал на пределе своей производительности. Нет, нет да проскакивали задержки (лаги). Вот я сэкономил пару сотен евро в 2016-м и не стал брать PRO версию iPad с процессором А9.
С  Samsung S7 последние полтора года тоже нет проблем. Теперь работает стабильно и не перезагружается как это было летом 2016-го после апдейта андройда, вспомните тут на форуме даже была отдельная тема о S7.
Сейчас использую Samsung NOTE S8. Проблем вообще никаких, хотя его нет в списке. Всё пишется и логи и звук и запись экрана, но все может резко изменится после выхода нового обновления Android... Придётся ждать новой "заплатки" от DJI в виде апдейта самой DJI GO.
  #22 OFFLINE   Profan
Profan
  • 15 сообщений
  • Коптер:Фантом 4
Отправлено 02 февраля 2018 - 11:40
MIKCINEMA, 12.5 обновился таже беда..
Добавлено позже (02 Февраль 2018 - 11:40)
Parcifall,3 провода 2 оригиала и китай....оригиналы почти новые...китай вообще через пару минут пишет aircraft disconected))) уже запарился не знаю что делать , вот жду что нибудь на андройде, чтобы проверить.
  #23 OFFLINE   сис
сис
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 02 февраля 2018 - 02:13
Ipad mini 2 ведь из списка. Так что может устраняю баг в программе DJI GO4? или мне подскажут что я делаю не правильно? версия фантома у меня тоже одна из первых.
  #24 OFFLINE   Samin
Samin
  • Коптер:p4
Отправлено 02 февраля 2018 - 06:57
На iphone 7 сыпется, купил по случаю iphone X, сегодня полетал такая же херня. Так что дело тут не в железе. Летать не возможно фризы достали. Видео нормально не снять. Помню 2 года назад на ipad mini, все норм было.
  #25 OFFLINE   Profan
Profan
  • 15 сообщений
  • Коптер:Фантом 4
Отправлено 06 февраля 2018 - 10:20
сис,Версия фантома тоже одна из первых...Откатываться не пробывал по прошивке?А то у меня ассистант 2 пульт не видит и я теперь фантик откатывать боюсь потому что пульт всё равно не получится..
Добавлено позже (03 Февраль 2018 - 15:27)
Вообщем сегодня тестил на самсунге все норм изображение в паряде ... но дальность вообще ниочем 300-500 метров втф?
Добавлено позже (06 Февраль 2018 - 10:20)
Связывался с поддержкой, сказали откати поставь заводские установки,переустанови программу....всё сделал тоже самое,перешел на прошивку  старую хоть как то можно летать картинка сыпется но не так как на новой прошивке...вывод: надо окупать андройд устройство(
Сообщение отредактировал Profan: 03 февраля 2018 - 03:28
  #26 OFFLINE   AndroVet
AndroVet
  • 40 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro Platinum + Huawei Mate 8
Отправлено 08 февраля 2018 - 06:22
Осмелюсь предположить, что всё-таки, с огромной вероятностью - проблема в кабеле. Иногда были "высыпания" и зеленые помехи, особенно при переключении "полётная карта" -> "видео" и обратно. Сделал ЭКРАНИРОВАННЫЙ кабель причем с очень важными "особенностями":
1. Короткий, 25см.
2. Сам экран не соединен с массой (с минусом), а соединяет только мелалл крышек у рзъёмов.
3. Провода питания 26AWG, провода данных 28AWG - СИЛИКОН (супер многожильные, с большущими допустимыми токами).
4. Феритовая втулка-фильтр из двух половинок с защелкой (хотя, наверное, это лишнее).
Всё, ПРОФИТ - больше высыпаний не видел. Как и зеленых полей на видео. На любой дальности, при любых действиях. (iPad 4 mini WiFi+4G 10.3.3)
PS: 5. А еще - в процессе экспериментов расковырял 3 (ТРИ!) разных Apple-Lightning кабеля - подбирал сам Lightning-разъём, на всех СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ потроха (микросхемы начинки - да, в разъёмах микро-плата с детальками) - так вот, как ни странно - лучшим оказался разъём от китайского говно-провода! Ток зараяда до 1.4А, без помех, без лагов...
Сообщение отредактировал AndroVet: 08 февраля 2018 - 06:36
  #27 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 08 февраля 2018 - 09:44
Спасибо за труды,и следовательно вопрос: какой кабель, если можно ссылку на подобный, лучше купить? У меня картинка сыпалась на прошлом мавике, из-за чего и потерял его. Думал это телефон не справлялся. Когда новый купил, летал уже на родном кабеле, т.к. порты совпали по расположению.
  #28 OFFLINE   AndroVet
AndroVet
  • 40 сообщений
Отправлено 08 февраля 2018 - 01:25
Parcifall, в том то и проблема, что нет ссылки на нормальный кабель. Я кучищу кабелей перепробовал. Нет в них экранирования. Либо металл крышек разъёмов сам по себе - не соединен ни с чем. Поэтому то и пришлось делать кабель с нуля из хороших силиконовых проводов. Возможно, что подойдут родные от Mavic - они и короткие и достаточно толстые (вроде-бы), но не факт, что с экраном. Очень хорошие провода идут от телефонов Sony (резина,экран,толстые жилы) - но там MicroUSB на конце, нужно отрезать его и припаивать Lightning (который тоже подбирать).
  #29 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 08 февраля 2018 - 01:41
Переходники не проще/лучше использовать?
  #30 OFFLINE   AndroVet
AndroVet
  • 40 сообщений
Отправлено 08 февраля 2018 - 01:43
Parcifall, проверено))) Хуже - лишние контакты, причем - малой площади. Лишние наводки. Только паять. Там же антенны рядом, а это по сути - микровоновка в миниатюре. Там на длинный кабель без экрана, (а если его еще поближе к тем самым антеннам и колечками скрутить) - наводки должны быть ппц!
Сообщение отредактировал AndroVet: 08 февраля 2018 - 01:46
  #31 OFFLINE   stoorm
stoorm
  • 49 сообщений
Отправлено 21 февраля 2018 - 09:12
Сегодня создал тему, оказывается проблема аналогичная вашей, коптер пролежал неделю в сервисе, что с ним только не далали, пытались побороть проблему битой картинки, отдали со словами, что мы бессильны. Приехал домой, подключился своим Xiaomi и вуаля, оказывается с ним все хорошо ;) а там тестировали на  Ipade
  #32 OFFLINE   bashta
bashta
  • 23 сообщений
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 02 мая 2018 - 03:22
Какой лучше взять планшет на Андроиде для фантома??
  #33 OFFLINE   CryoFast
CryoFast
  • 44 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Std
Отправлено 10 мая 2018 - 05:15
bashta,
Я бы взял Huawei только из-за памяти.
  #34 OFFLINE   Dfyj
Dfyj
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 09 июля 2018 - 12:05
Та же фигня фантом 4 , айпад мини 4
Начала сыпаться картинка, дело не в кабеле, а в приложении.
Спасает доп монитор подключеный к пульту через hdmi
  #35 OFFLINE   Smusmundrik
Smusmundrik
  • Коптер:Phantom 4, TBS Discovery
Отправлено 05 августа 2018 - 11:50
Здравствуйте, у меня Phantom 4 и iPad Air Wi-Fi + Cellular 11.4.1 перелопатил кучу кабелей, кучу прошивок. Картинка сыпется на ios. Подключал Android на нем все отлично. Жду планшет ipad Pro и буду тестить.
AndroVet - попробуйте все включить и не важно включены винты или нет, прокрутите быстро карту в нижнем углу. У меня картинка сыпется что дурная, как у вас?
  #36 OFFLINE   BlackRaven
BlackRaven
Отправлено 07 августа 2018 - 10:37
Всем привет. у меня DJI Mavic Pro Platinym. Сейчас жутко сыпется картинка при полёте. Лаги жуткие. Хотя раньше такого не было. Я так понял, что это и за новой версии DJI GO4. На моём телефоне стала лагать картинка, хотя когда подключаем во время полёта другой телефон там не лагает, пробовали на айфоне. Покупать новый телефон не совсем хотелось бы, так вот в чём вопрос -  если поставить DJI GO4 более ранней версии и скинуть телефон до начальных заводских настроек - пропадут лаги или нет? может кто пробовал? Просто раньше на этом телефоне не чего не лагало и всё нормально было. А сбрасывать до заводских настроек не совсем хотелось бы для проверки так как всё удалится с телефона.
  #37 OFFLINE   Vadim77
Vadim77
  • 17 сообщений
  • Коптер:Dji phantom 3 pro
Отправлено 30 марта 2020 - 11:38
Приветствую всех! Оживлю тему! Недавно столкнулся с данной проблемой на планшете samsung galaxy tab s 10.5 3/16 GB. Проблему решил удалением новой версии Dji go и установкой старой 3.1.3. Дома картинка не сыпется ни с записью видео, ни без неё. На Xiaomi Redmi Note 5 4/64 c новым приложением всё ок. Очевидно, что проблема в железе. Завтра испытаю в полете. О результатах отпишу. Возможно мой опыт кому-нибудь поможет, несмотря на то, что мой планшет и фантик 3 про устарели.
Сегодня испытал дрон в полете со старой версией приложения dji go на старом поаншете. С картинкой все ок, не сыпется, но появилась ошибка компаса. С последней версией приложения такого не было. Попробую поставить другую версию из старых, м б ошибка уйдет, либо размагничу компас.
Установил на планшет dji go 3.1.4. Ошибка компаса исчезла, картинка не сыпется. Также прикрепил планшет на две присоски.IMG_20200330_112800.jpg
