Не запускаются двигатели
Сообщений в теме: 3
  #1 OFFLINE   Hifly
Hifly
  • Коптер:Phantom 3 Pro
Отправлено 14 Январь 2018 - 20:25
Здравствуйте! Проблема такая с Р3Р; при 70% заряда АКБ (и ниже!)  движки не запускаются. В остальном - всё норм. (индикация, подвес и т.п.). При 100% заряде - запуск без проблем. Летает также и при 50, и при 30%, а вот с запуском - ТОЛЬКО с полностью заряженными батареями... Так и задумано прошивкой?
P.S. Прошивка пульта 1.9.2, коптера - ( App 3.1.23, Version 1.11.20).
  #2 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 38 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 Advanced + DJI Phantom 4
Отправлено 25 Январь 2018 - 22:37
Hifly,
обновитесь на 1.11.30
  #3 OFFLINE   DEza
DEza
  • 27 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 10:52
На офсайте крайняя 1.11.20
Сообщение отредактировал DEza: 27 Январь 2018 - 10:53
  #4 OFFLINE   olegnsk
  • 7 412 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 12:54
Hifly, В алгоритм заложено, что двигатели не запускаются в случае ошибки (необходимости калибровки) компаса либо IMU. У вас не может быть просто совпадение этого факта и заряда АКБ? Причём если проверять в домашних условиях, то часто в одном месте компас выдаёт ошибку, а в другом нет.
