smd элемент на опознание
ремонт элемент
Сообщений в теме: 4
  #1 OFFLINE   BobRus
BobRus
  • 41 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Spark, P4Pro,P2V+
Отправлено 13 Январь 2018 - 09:55
Добрый день. Вопрос к знатокам. Ковыряю плату мозгов от мавика после краша. Видимых повреждений ( сбитых/колотых элементов не видно). Следов жизнедеятельности  при подаче питания с рабочего регулятора нет никаких. Микросхемы холодные. Отсутствует питание на самой плате.Шлейф живой. Под экраном в районе разъема питания нашел подгорелый smd компонент (обведен красным). Помогите опознать. Похож на конденсатор ( обведен желтым), но есть посередине снизу еще контактная площадка. Рядом фото живой платы.
  #2 OFFLINE   ЮХа
  • 6 949 сообщений
Отправлено 13 Январь 2018 - 13:46
Скорее всего, фильтр.  Крайние выводы в цепи питания, боковые на общей шине.  Померять-то никак? И топологию посмотреть.
  #3 OFFLINE   BobRus
BobRus
  • 41 сообщений
Отправлено 13 Январь 2018 - 22:08
Ок, нашел. Это проходной конденсатор для фильтрования ВЧ помех. Крайние выводы - проводник, центральные - емкость на землю. Питание после него закорочено, надо дальше искать что пробито.
  #4 OFFLINE   usup
usup
  • 203 сообщений
Отправлено 13 Январь 2018 - 22:16
Если не трудно глянь пожайлуста какой видеочип стоит,амбарелла а9 или а9se,очень нужно,он находится под экраном в передней части мамки
  #5 OFFLINE   BobRus
BobRus
  • 41 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 09:28
usup,
Мавик 2016 года, SE вроде с сентября 2017 пошли, попозже гляну.
Добавлено позже (15 Январь 2018 - 09:28)
A9 обычный
