Сообщение отредактировал Jesus: 29 ноября 2017 - 10:56
В чем проблема?
#1 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2017 - 10:52
#2 Гость_Denef_*
Отправлено 29 ноября 2017 - 11:50
#3 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2017 - 12:05
#5 OFFLINE
#7 OFFLINE
#8 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2017 - 03:32
Если прислушаться слышно какой и если покачать вал будет небольшой люфт. У меня было так. Поменял и все ушло, звук похожий, как будто железо об железно трется.
Я год так летал, надоел этот писк когда близко и поменял.
Сообщение отредактировал denn: 29 ноября 2017 - 03:33
#10 OFFLINE
#12 Гость_Denef_*
#13 OFFLINE
#15 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2017 - 05:36
Послушал звук. Так-то ничего фатального.
Чисто совет: есть способ локализации. Оптимально - фонендоскоп. Вполне вероятен маленький микрофончик, подключенный ко входу звуковой карты. Но опытные мастера умеют локализовать проблему обычной отвёрткой, приставленной особым образом к уху.
Кстати, прослушка может осуществляться в стационаре без установки пропеллеров. Это безопаснее.
Сообщение отредактировал ЮХа: 29 ноября 2017 - 05:37
#16 OFFLINE
#17 Гость_Denef_*
Отправлено 29 ноября 2017 - 05:45
у меня подобный писк только в зависшем состоянии. В холостую нет. Видно в моем случае подшипник все таки должен под нагрузкой теститься.Кстати, прослушка может осуществляться в стационаре без установки пропеллеров. Это безопаснее
#18 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2017 - 07:20
[quote name="Borisb" post="137009"]
Конечно, при установке пропеллеров нагрузка на двигатель возрастает. Никто не запрещает при определённой осторожности измерить уровень шума на каждом из двигателей при установке пропеллеров. Закрепите коптер. И пакши не подставляйте.
#19 Гость_Denef_*
Отправлено 29 ноября 2017 - 08:01
и уши. Я давно знаю, от какого мотора щебетание доносится. Перед каждым полетом провожу осмотр. Интересно другое, какие там подшипники стоят. Обычные закрытые с сепаратором? Если да, то у них трындец на сухую может наступать мгновенно.И пакши не подставляйте.
#20 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2017 - 09:13
Обычные. С сепаратором. Закрытые пыльниками от попадания грязи.
Сегодня нет иных. Хоть в приводах ЖД, хоть в вениляторах коптеров.
Разбирайте, исследуйте.
Конечно, качество подшипников в приводах ЖД хороших производителей отличается от аналогичного в моторах ширпотребных коптеров.
