Квадрокоптер Bumblebee Carbon Fiber
  #1 OFFLINE   Demian
Demian
  • Коптер:Bumblebee
Отправлено 20 ноября 2017 - 03:28
Bumblebee Carbon Fiber Quadcopter
НОВЫЙ, покупал для себя, но так и не собрал до конца.
Цена: 5700 рублей
Покупал квадрокоптер на Hobbyking
С ним отдам плату, подвес для камеры, зап. винты, блютуз адаптер.
Для запуска нужна система управления и аккумулятор.
Регуляторы:  Turnigy Multistar 30 Amp Multi-ротор Brushless ESC
Особенности:
- плавное линейное управление «газом»
- быстрая реакция на команды
- регистрация низкого напряжения
- защита остановки двигателя
- защита при потере сигнала
- сохранение питания при потере сигнала
- поддержка 480Hz + до 499hz
- программирование посредством карты
Характеристики:
Ток рабочий: 30A
Напряжение рабочее: 2-4 cells Lipoly
BEC: есть (переключаемый) (для отключения - удалите средний провод)
BEC Output: 5.5V/4A
PWM: 8 KHz
Max RPM: 240,000rpm для 2 полюсного б/к мотора
Разъем подключения мотора: штыревой 3.5мм (мама)
Силовой разъем: штыревой 3.5мм (папа)
МоторыBumblebee - Brushless Motor
Voltage Current Prop Speed Thrust 3s 14.5A 1038 8800rpm 1000g
Размеры квадрокоптера
Длина: 550 мм
Высота: 306 мм (с колпаком и шасси)
Клиренс: 193 мм
Квадрокоптер складывается для перевозки, прочная рама (карбон) и т.д.
Отправка по РФ в любой регион.
Отзывы есть в группах вконтакте и т.д.
