Mavic pro: подвес. Что сломалось? Что менять?
mavic pro dji подвес
  #1 OFFLINE   eashla
eashla
  • 13 сообщений
Отправлено 19 ноября 2017 - 09:32
Добрый день!
Вопрос по подвесу mavic pro.
Предистория. В общем как то раз порвался шлейф после столкновения с проводами. Благополучно заменили и после  этого всё работало стабильно несколько месяцев. На днях после включения подвес побесился и опустил голову вниз (очень сильно грелись моторы). После кручений и осмотра без разбора, подвес начал смотреть вперёд как надо, но при этом постоянно дёргаться раз в 3 секунды движение в сторону и обратно. На пульте были следующие ошибки.  Пробовали калибровку - очень долго шёл до 25% а потом уходил в ошибку. Всё показано на видео:
https://youtu.be/Dzb5kmUmTAQ
На следующий день лишь заглянул под крышки закрывающие провода на подвесе и вернул обратно. Включил и начался дикий писк, щелчки и затем повалил дым. После выключения и повторного включения дыма не было, но подвес всё так же пытался стабилизироваться, но голову опустил вниз. Сопровождается писком и щелчками. На видео видно и слышно:
https://youtu.be/pUrFz50lSEI
Уважаемые специалисты, что это может быть? Что менять? Шлейф или погорел мотор? Можно ли отдельно менять мотор?
  #2 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 20 ноября 2017 - 10:29
Если уже видели что проблема существует - зачем продолжать усугублять?.
По первым признакам начал отказывать шлейф управления подвеса. Но после дыма, мог легко сгореть сам шлейф и унести за собой электронику подвеса. На последнем видео щелкают датчики, это нормально. А вот писк как раз издает сам подвес.
Темы с аналогичным тегами mavic pro, dji, подвес
