Мавик. проблема с заменой подвеса (arm w cable)
Сообщений в теме: 3
  #1 OFFLINE   obelix
obelix
  • 18 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 13 октября 2017 - 08:37
Порвал очередной шлейф подвеса. В запасе был вот такой в сборе и с кабелем. Выглядит он как новый, без всяких следов клея и царапин. Поставил его на Мавик, стал делать калибровку, но примерно на 53% после утомительных движений вверх-вниз появилось сообщение "gimbal calibration error" (делал несколько раз после включения-выключения и мавика и контроллера). Он работает, реагирует на наклоны во все стороны, но как-бы замедленно, те не держит изображение. Такое впечатление, что при калибровке не удалось найти правильные PID коэффициенты. Снял с него кабель, поставил на старый (оригинальный) подвес и он (старый) стал нормально работать, те кабель нормальный.
Я было решил, что это какая-то aftermarket запчасть и, возможно, используются моторы меньшей мощности, или он сделан из более тяжелого материала. Но ведь у такой детали довольно много положительных отзывов на али. И здесь такой подвес в сборе тоже кто-то рекомендовал.
Есть ли какие-нибудь этому объяснения? Кто-нибудь действительно ставил такую запчасть? Может быть должно быть какое-то соответствие SN подвеса и платы?
Alloy-Camera-Arm-Flat-Flex-Cable-Repair-
  #2 OFFLINE   deputat
deputat
Отправлено 13 октября 2017 - 11:36
Заказывал с али себе такой комплект. Калибровку прошел с первого раза, отрабатывает на отлично во всех режимах.
Но у знакомого, такой подвес не работает. Тоже с али, с виду норм, но нет.
  #3 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 13 октября 2017 - 12:17
уже очень много их поставил. еще отказов не было. возможно зависит от поставщика у которого покупали
  #4 OFFLINE   ДмитрийMavic
ДмитрийMavic
  • Коптер:DJI MAVIC PRO
Отправлено 13 октября 2017 - 11:21
Сегодня поставил шлейф подвеса, шлейф греется до дыма, двигатели камер греются, при этом производиться калибровка. Что это такое?
