Всем доброго дня.
Имеется 2 камеры от мавиков и 2 шлейфа видео.
Все это дело проверялось с месяц назад, видео передавалось с обоих камер и через оба шлейфа.
Пришли 2 шлейфа видео из Китая, решил их проверить.
Поставил первый, не работает, второй -тоже, поставил свой - и он не работает,
После продолжительного шевеления и очистки контактов заработал мой и один из приехавших.
Во время проверки второго приехавшего шлейфа видео то появлялось, то пропадало и в итоге пропало совсем.
С полчаса пробовал разные комбинации из 4 шлейфов и 2 камер, попробовал другую плату подвеса - черный экран(
Причем если нажимать на разъем в камере ползунок в dji go двигается, при изменении освещенности тоже.
Получается, что с камеры что-то идет, но переходное сопротивление в контактах или еще что-то мешает.
Подскажите, в чем магия?
p.s. Я с месяц назад восстановил один нерабочий шлейф видео при помощи очистителя контактов и ластика, в этот раз пока не получилось(
Сообщение отредактировал savchenko: 29 сентября 2017 - 01:53
